Visum/passregler hovedtråd (del 1)
Re: Visum/passregler hovedtråd (2011)
Har ordnet i fotobutikk nå. Så vidt jeg vet så printer vel de fotoautomatene kun vanlig passbildestørrelse i Norge (3x2cm?) og ikke 5x5cm.
Dersom du ikkje reinklipper fotoet, så dekker det 5x5. Og tru det eller ei, det blir godtatt for visum til India.
For turistvisum til Russland, må invitasjonen være orginal (altså sendt til Norge med posten) eller holder det med en printet kopi?
Invitasjonen skal være i original, ref http://www.norway.mid.ru/visa_03.html
Det du linker til er for "privatbesøk", jeg skal ha turistvisum. For turistvisum sier de "Konsulatavdeling kan motta kopi av dokumentasjon nevnt i punkt 2 og 3 på faks. Søkeren kan bli bedt av konsulatmedarbeideren om å fremlegge alle underlagsdokumentene i original" som tyder på at det kan være risikabelt å ikke få oversendt orginaler.
Hotellet skriver:
"If you need a visa support:
We provide visa support with the aid of a special agency.
It costs 750 rubles per person for a fax copy. If the Consulate
demands from you an original of the invitation, we will send it
to you by post, but it will cost you 1000 rubles more.
We will send you the visa support letter after concluding the
Reservation Agreement with you."
Er det litt tilfeldig hva de ber om?
Når det gjelder Russland, så er det mitt inntrykk at det finnes forskjellig rutiner og måter og ordne ting på. Den eneste gangen jeg har hørt konsulatet har avvist invitasjon på faks, var da stempelet på invitasjonen ikke viste hele referansenummeret til "special agency" som inviterte. Slikt er de nøye på, og stempler er i det hele tatt en viktig ting i visum- og passbyråkratiet.
Et par ganger styrte jeg med invitasjoner direkte fra Russland, men etterhvert gikk jeg over til å bruke det russiske reisebyrået i Oslo: Intourist (www.intourist.no). Har veldig gode erfaringer med dem.
Nødpass til Thailand og Hong Kong?
Hei, jeg er i litt av en krisesituasjon.
Jeg skal reise til Thailand og Hong Kong i dag, men passet mitt er søkk borte. Jeg antar at nødpass er mitt eneste alternativ.
Men... godtar de norske nødpass i disse landene?
Re: Nødpass til Thailand og Hong Kong?
Ser ut til at det går bra:
Disse landene avviser nødpass
USA
De forente arabiske emirater
Qatar
Kuwait
Bahrain
Malaysia
Indonesia
Enkelte land i Midtøsten
Kilde: Gardermoen politistasjon og UD
(sakset fra VG. Artikkelen er fra april)
http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10073062
Er det ikke slutt på utstedelse av nødpass, mener jeg hørte noe om det for en stund siden
Det er dessverre ikke mulig å reise til Thailand på nødpass lenger. Det er en endring som kom i august/september (ihvertfall da vi fikk vite det). Forøvrig utstedes nødpass fremdeles på politiposten i ankomsthallen på Gardermoen, så lenge vi er nok folk på jobb. Søndag kan det være lite folk der, så anbefaler å evt. ringe på forhånd og avtale.
Er det flere land endringen gjelder for?
Timatic sier:
Thailand (TH)
Passport required.
- Nationals of Norway can enter with passports and/or passport
replacing documents valid for the period of intended stay.
Passport Exemptions:
- Holders of emergency or temporary passports.
Visa required, except for A max. stay of 30 days:
Hong Kong (SAR China) (HK)
Passport required.
- Passport and/or passport replacing travel documents must be
valid for at least one month beyond the period of the
intended stay.
- All accepted documents issued by Hong Kong (SAR China) must
be valid on arrival.
- Holders of Hong Kong (SAR China) Permanent Identity Card.
Visa required, except for A stay of max. 3 months to nationals
of Norway.
Ut fra det som står i Timatic virker det som om det er fritak fra kravet om vanlig pass hvis man har nødpass. Ihvertfall slik jeg forstår det. Høres rart ut ettersom jeg mener det motsatte. Nå har jo TS sikkert reist allerede, men for ordens skyld skal jeg dobbeltsjekke dette.
Har ikke listen i hodet, men kan sjekke neste gang jeg er på jobb.
Re: Visum/passregler hovedtråd (2011/2012)
Hei og takk for hjelpen. Det gikk helt fint å komme inn i Thailand med nødpass, det eneste fyren i skranken stilte spørsmål ved var at det er en ø i navnet mitt. Det hadde han tydeligvis ikke sett før :)
Så gjenstår det å se om det går like greit når jeg skal til Hong Kong.
En av problemene med Timatic er at mange av artiklene har svært ukonsekvent formulering, og at man kan oppleve en slags tvetydighet som i dette tilfellet.
Det gikk helt problemfritt å komme seg inn i Hong Kong også. Nødpass funket helt fett. Faktisk kan det hende at det hadde vært verre å komme seg inn i Thailand med mitt ordinære pass, siden det er under 6 måneder til det går ut.
Det er som oftest ingen problem å komme inn i Thailand med et pass som går ut før 6mnd, har selv sendt pax med pass som er over 1/3 brukket og det går fint det også tilogmed!
Da var det tid å lufte seg litt igjen, og selvfølgelig er det diverse visum som skal stemples/limes inn i passet. Så her følger 2 kjappe spørsmål for de som har tilgang til flyselskapenes visumpraksis.
1
Først blir det en kjapp tur med Thai til Dhaka, Bangladesh. Bangladesh sin ambassade sier at jeg som nordisk borger kan få Visa on Arrival når jeg ankommer Dhaka, men leser diverse plasser at flyselskap har nektet passasjerer uten visum, da de ikke kjenner reglene godt nok. Noen her som kan si hva det står i "forskriftene", og om jeg må være forberedt på problemer?
2
Skal også fly Srilankan Airlines fra Bangkok til Maldivene via Sri Lanka og den nye Mattala International Airport (midt i ingenmannsland). Hvordan er det med transfer her, må en ha noe visum/ETA, eller gjelder det kun hvis en skal inn i landet?
