18-04-2014, 22:25 | #21 |
Re: Transfer Chicago
http://www.flychicago.com/SiteCollec...0Terminals.pdf
AC er inn på T2 og UA bruker normalt T1 så det går nok greit.
“I always wonder why birds stay in the same place when they can fly anywhere on earth. Then I ask myself the same question.” |
19-04-2014, 06:16 | #22 |
Har aldri hatt ORD som port of arrival til USA. Men har hatt GSO-ORD-CPH ved noen anledninger. Har stort sett hatt to til tre timer for transfer og det var rikelig med tid til både stoppe ved check-in skranken og grine seg til points-upgrade, ut og lufte seg og så kjede seg tilstrekkelig på den uendelig kjedelige T5. (obs - trillevognen som selger mat og drikke stenger kl 20 eller 21 og deretter er det fint lite å ta seg til. Jeg var ikke EBG på det tidspunkt så loungen var ikke mye hjelp).
Generelt tar immigration lang tid. En kan være heldig og det går fort, men ville ikke regne med det. Er noen år siden nå, men BDL har et eget bygg for immigration og lite IC flights så der kan det gå kjapt. (dog jeg måtte til avhør fordi "you have a new passport sir, why do you have a new passport" - det forklart og han glemte å ta fingeravtrykk og iris-scan og ønsket meg et behagelig opphold). På EWR mistet jeg en connection fordi immigration tok for lang tid. Fortalte damen i skranken at nå kommer jeg nok ikke til å bo på den adressen jeg hadde skrevet på arrival cardet og hun fortalte at det spiller ingen trille hva jeg skriver der. Servicepersonen til flyselskapet kunne fortelle at de booket om til ny flight neste dag, overnatting kunne de ikke bidra med. "you are delayed because of immigration, you are welcome to file a complaint with Homeland Security". Ble en bra kveld i NY likevel |
28-04-2014, 20:56 | #23 |
Hvordan er det med 1t og 50 minutter i transfer fra SK til UA på ORD? Kommer inn fra København og skal videre med UA til Canada. Er dette mulig å rekke i praksis? Jeg har ikke forsøkt immigration i ORD, men hadde en veldig god erfaring fra SFO sist sommer og en noe mindre god fra IAD. Takknemlig for alle svar!
Smil til livet, så vil livet også smile til deg |
28-04-2014, 22:41 | #24 |
Det kan holde men det kan også gå skikkelig på tryne. Sist brukte jeg 1t45min i kø for å komme frem til immigrasjonsskranken, gangen før det så stod jeg 3 timer i kø.
29-04-2014, 08:30 | #25 |
Jet-setter :)
Veldig variabelt i immigration uansett hvor du ender i USA. Sist var jeg gjennom immigrasjon og toll på 20 minutter i ORD, noen ganger tidligere var det endeløse køer..
Ellers er det noen hyggelige norske damer som jobber på flyplassen der og er glad i å hjelpe norske kunder kjapt videre. Sist hadde jeg connection med AA og ble oppgradert til First videre til LAS av ei fra vestlandet som hadde jobbet der i maaaange år.. Husker jeg ikke helt feil kan du også møte på nordmenn i UA-skranken, så frem kommer du deg nok alltids! Kim |
29-04-2014, 10:49 | #26 | ||
29-04-2014, 14:12 | #27 | |
HAdde SK-UA transfer på ORD i Februar, gikk smertefritt, venta 15min i imigrasjon. GIkk videre å dumpa kolliet ( må jo bæres gjennom tollen). Tok toget til Terminalen. Men tydelig det kan variere sterkt også iforhold til tidsbruk. |
29-04-2014, 18:01 | #28 |
Jeg ventet kanskje ca. 30 min i immigrasjon på ORD sist fredag. SK945 fra ARN ankom ca. på rute, og vi var eneste i køen. På vei hjem fra ORD i går var jeg utrolig nok den eneste i sikkerhetskontroll nr. 3 i terminal 1 ca. klokka 1000. Ikke en kjeft i sikte, så den kan anbefales. Den ligger helt i enden av terminal 1, i retning terminal 2. Du kommer ut ved gate B5.
19-10-2014, 21:08 | #29 |
Drar denne opp igjen. Jeg kommer inn fra YHZ og skal videre til SFO. Hvor lang tid er tilstrekkelig med transfer? Når man kommer fra Canada, er det ikke slik at man går gjennom "immigration" på avgangsdestinasjon i Canada?
Dette er vinterstid (desember) og vet ikke hvorvidt jeg bør ta hensyn til dette. Kan enten ha 1,5 timers transfertid og fly Airbus 320 videre. Det andre alternativet er Boeing 757-300 (aldri fløyet 757) som gir 3 timers transfertid. Jeg er EBD og flyr First hvis det skulle ha innvirkning.. Med skrekkhistoriene til UA om dagen er det vel ikke sikkert at jeg slipper inn i loungen engang?
19-10-2014, 21:14 | #30 |
ScanFlyer Ununoctium
Hei og hå. Det er et par spørsmål her:
1) Jeg vet ikke om Halifax har US immigration. Men det kan du kanskje finne ut. Det er det som er det mest kritiske punktet her. Om de ikke har det skal du gå for 3t connection. 2) Du sier ikke om det er sammenhengende booking og samme selskap. Men la oss si at det er sammenhengende booking og samme selskap så holder 1,5 timer. Da har du faktisk en ekstremt smooth Connection på ORD. Er det bytte av selskap på du bytte terminal og ta Security på nytt. First hjelper noe, men ikke mye. 1,5 timer vil fortsatt gå, men det blir bra tight.
19-10-2014, 21:24 | #31 | |
Angående US immigration må jeg undersøke med lokale kilder her. EDIT: de har preclearence på YHZ!! Det er sammenhengende booking og samme selskap (United) hele veien fra YHZ til SFO. Noen som vet hvordan 320 er kontra 757 i First? Erfaringer?
Smil til livet, så vil livet også smile til deg Last edited by 737-405; 19-10-2014 at 21:29. |
19-10-2014, 21:31 | #32 | ||
Global Moderator Join Date: Sep 2004
Det har de: Quote:
19-10-2014, 21:32 | #33 |
Sjekk setekartet for 757en, går noen med international F-seter domestic.
Forøvrig svar på UA-sakene --> http://forum.flyprat.no/showthread.php?t=126702
________________________________________ An airport runway is the most important Main Street in any town. (Norman Crabtree, Former Director, Ohio Department of Transportation) Last edited by Discus; 19-10-2014 at 21:49. |
20-11-2014, 17:33 | #34 |
Kommer inn til Terminal 2 på ORD, og skal videre fra Terminal 1. Gjennomgående reise med United og halvannen time i transfer. Må man med dette toget eller går det an å gå mellom terminalene her? Noen med erfaringer?
01-03-2016, 15:41 | #35 |
Scanflyer Silver
Har booka ATL-DEN-ATL med UA med transfer i ORD på utreisen og direkte hjem på returen. Nå ser jeg at det går et fly direkte nonstop fra ATL-DEN på utreisen som er billigere og jeg ser at jeg kan endre til dette flighten kostnadsfritt. Booket egentlig transfer i ORD med hensikt å krysse av flyplassen i bucket listen min da jeg aldri har vært der.
Fordelen med å endre til direkte er at jeg kommer dit 2t før. Er jo på ferie, så har jo veldig god tid.Så hva sier folket, er det egentlig verdt å ta en tur innom ORD? Tenker at ORD er jo en storflyplass og delays og andre uforutsigbare hendelser kan skje.
Upcoming flights: Tja.. |
01-03-2016, 15:46 | #36 |
All logikk og sunn fornuft tilsier det er best og fly direkte, men nå er jo flere av oss her inne ikke helt riktig skrudd sammen og kan finne på og fly en omvei for en ny flyplass og/eller flere bonuspoeng
01-03-2016, 15:55 | #37 |
Scanflyer Silver
Exactly my point. Vet aldri når jeg har muligheten til å "besøke" Chicago O'Hare igjen da jeg aldri har planlagt noe oppe i Midwest. Dog sier fornuften at det er best å fly direkte.
Upcoming flights: Tja.. Last edited by akira; 01-03-2016 at 15:58. |
01-03-2016, 16:11 | #38 |
Onkel reisende kekker
Jeg flagra innom ORD, i mitt litt merkverdige prosjekt OSL-BRU-MAD(stayover)-PHL-ORD(Stayover)-HNL og må si at ORD var en fin flyplass å orientere seg rundtomkring på, selv med en djevelsk jetlag.. At jeg muligens kunne gjort samme turen omlag like rimelig, med å fly litt mer rett linje er en annen sak, men fikk gjort unna mye på den turen.
Returen besto av HNL-SFO-PHL-MAD-GVA-OSL, alt i en smell, så ja, vi er litt rare.. :-D
You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down. - Toni Morrison |
01-03-2016, 17:40 | #39 |
Scanflyer Silver
Tror vi tar pitstoppen innom ORD. Noen ganger er nonstop direkte bare rett og slett kjedelig
02-03-2016, 05:01 | #40 | |
He he. Jeg liker det.
Om flyplassen og om transfer Stockholm (Arlanda) | RWY 24 | Reiseforum | 103 | 16-07-2023 16:27 |
Transfer i Zurich, og om flyplassen | LN-SEK | Reiseforum | 79 | 25-06-2023 11:08 |
Om flyplassen og transfer i Warszawa | MD87 | Reiseforum | 7 | 27-05-2018 23:23 |
Om flyplassen, og om transfer i Atlanta | oskarflekkefjord | Reiseforum | 6 | 11-07-2016 22:39 |
BA tilbyr nå airside transfer på Chicago O' Hare. | Martin | Reiseforum | 2 | 12-09-2011 00:16 |
