Old 25-11-2021, 13:54   #21
KnutW
Speedbird Concorde
KnutW's Avatar
Default Re: Norge går for F-35
Dog viser det seg at dersom man benytter hørselvern godt over ørene får man en helt annen oppfatning av støyen:
Old 25-11-2021, 13:58   #22
Staralliance
Du glemmer noe viktig …. de som jobber rundt flyene.
Ut fra det jeg har sett så har alle benyttet seg av hørselvern. Uansett vil jo ikke passasjerbroer hjelpe på bakkepersonell siden de ikke kan stå inn i passasjerbroen og gjøre jobben sin.
Staralliance is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2021, 14:34   #23
Trdfly
Trdfly's Avatar
Blir trivelig når du må rope til innsjekks/kiosk/gate-personell som står med hørselsvern..
Old 25-11-2021, 15:33   #24
LN-RTP
Aviator Extraordinaire
LN-RTP's Avatar
Default Re: Widerøe vurderer å droppe Evenes pga F35 støy
Trodde F-104 med etterbrenner bråket mest?
Uansett, er det nødvendig å bruke etter brenner på hver avgang, er banen så kort?
Hvis ikke så kan dem vel koste nedover til Ørlandet hvor det er svært lite sivil trafikk og bruke etterbrenner der hele dagen om det er nødvendig for trening.
Skulle man tro..
www.odincharters.com
www.susanhanssen.com
Old 25-11-2021, 16:34   #25
Novair
Novair's Avatar
Skulle man tro..
Utgangspunktet er bruk av AB for ca. 27% av de totale avgangene, herunder samtlige QRA og i svært liten grad for annen treningsaktivitet. Historisk sett vil det være en QRA-utrykning i uken, bestående av to fly. Bruk av AB i denne konteksten henger sammen med responstid.
Uten å kjenne detaljene handler noe av støyforskjellen om at støyen kommer fra et annet frekvensspekter sammenlignet med F-16. Støyen fra F-35 er høyere enn F16, men forskjellen med og uten AB er større med F-16 enn F-35.
Novair is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2021, 17:55   #26
erikber
Hvorfor bråker de så mye mer? «Større motor» hjelper ikke, vil helst ha fysikk-svar…
High-bypass fan motorer benytter en større andel uforbrent luft som en form for lyddemper rundt den varme luften som har vært innom brennkamre.
F-35 har en motor hvor støydemping har vært underordnet plass vs kraft, og det er rett og slett ikke plass til å bruke kald luft fra fan til å dempe støyen. Og ved bruk av etterbrenner blir andelen varm luft betydelig høyere, og dermed også støyen som oppstår når varm luft med høy hastighet treffer omkringliggende kald luft.
erikber is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2021, 18:12   #27
Staralliance
Det er sant, kan jo bli litt artig.
Tenkte ikke at det var så mye støy innendørs.
Kanskje F-35 bør flyttes til Andøya
Old 25-11-2021, 18:34   #28
Field in sight
Originally Posted by catocontrol View Post
Men da er dette et problem for Widerøe på samtlige lufthavner hvor de kan møte på en F-35.
Men det er da vel også noe med regulariteten. At F35 kommer på low approach eller VFR transit i Tromsø, Bardufoss eller Bodø en gang eller to i måneden utgjør fint lite sammenlignet med daglig aktivitet slik det omtales her?
Nå antar jeg også at hovedproblemet med lyd er når de flyr med afterburner, slik f.eks. QRA vil? Det er jo sjeldent at skjer på treningsflyvninger på andre flyplasser.
Field in sight is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2021, 23:36   #29
IL-2
IL-2's Avatar
Fullstendig klar over det. Men dersom Widerøe gjør alvor av å droppe EVE kommer sikkert de andre flyselskapene til å følge etter. Da hadde jeg heller foretrukket å reise med buss fra Narvik til Harstad enn å ta hurtigruta fra Bodø.
Dette blir jo veldig hypotetisk, men buss fra Bardufoss eller hurtigbåt fra Tromsø er nok uansett å foretrekke, framfor å reise via Bodø.
IL-2 is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2021, 01:12   #30
Hickok
Buss fra Bardufoss er mye lengre enn buss fra Narvik, så det er neppe å foretrekke. Båt fra Tromsø kan være OK.
Old 26-11-2021, 14:48   #31
Twin Otter
Ja. Veldig hypotetisk. Vi får håpe at det mulig å finne en løsning slik at militær aktivitet og siviltrafikk kan fungere sammen.
Old 26-11-2021, 15:05   #32
BU9001/V2.0
BU9001/V2.0's Avatar
Man googler litt og finner bl. a. dette:
Pretty much because it has the most powerful engine in a fighter aircraft. In full AB it has the highest mass flow & the highest delta-V relative to the atmosphere, so the shearing forces are commensurately great (& loud)
BU9001/V2.0 is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2021, 23:38   #33
ENBO
Avisa Fremover har en artikkel i dag om forventningene til forebygging av støyen. Bak betalingsmur, https://www.fremover.no/krever-overb.../s/5-17-923508, med overskrift "Krever overbygd parkeringsanlegg og lukkede gangbruer"
Terje Bartholdsen, leder for Flyplassutvalget som representerer befolkning og næringsliv i regionene Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten, mener det er nødvendig med tiltak som gir god sikkerhetsmargin til støynivå som kan medføre risiko for hørselsskade. Og så kommer det smått oppsiktsvekkende:
Bartholsen opplyser at det er «planlagt» for ett QRA-oppdrag i uka, men bekrefter at det ikke er noe som er enkelt å planlegge ettersom det er andre lands trafikk langs norsk luftrom som avgjør når jagerflyene må på vingene.
Da blir vel løsningen en telefon østover...
ENBO is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2021, 01:37   #34
IL-2
IL-2's Avatar
Bare av den enkle grunn at "østover" kjenner til denne problemstillingen, og kimen til konflikt, kan det godt hende at det nå blir ekstra mange, slike oppdrag.
Old 27-11-2021, 17:31   #35
Staralliance
Neste steg må vel da bli at Moskva tar regningen for gangbroene på EVE
Old 09-12-2021, 18:34   #36
roger
Rakettforskar
Vi har hytte på andre sida av fjorden frå Ørlandet, og gjengen svingar rett over oss ved avgang sørover når dei skal sør eller vest. Det er sabla til bulder på avgang. På grensa til ubehageleg sjølv om vi ligg utafor gul sone. På innkommande er det eit heilt anna lydbilde. Så at dette er over kanten på ein flyplass er lett å forstå.
none....
Old 09-12-2021, 23:41   #37
Hickok
Så en sak i en avis hin dagen, der det var snakk om å utsette flyttingen av jagerflyene til EVE grunnet støy. Om det betydde fortsatt drift på BOO, men da med F35 så artikkelen ingenting om, men kan vanskelig forstå at det er mye bedre i Bodø...
Old 10-12-2021, 07:47   #38
Swedeline F28
Swedeline F28's Avatar
Som svensk undrar jag varför de inte sätter dem på Andenes istället? Är väl mindre ljuskänslig och det finns väl redan faciliteter där?
Swedeline F28 is offline   Reply With Quote
Old 10-12-2021, 09:02   #39
raider66
Det korteste og enkleste svaret på dette er at det er politisk bestemt. Da trenger ikke logikk å være det eneste kriteriet. Valget har skapt mye debatt og det er som alltid både fordeler og ulemper med begge alternativer.
Espen
Old 10-12-2021, 10:12   #40
1944vintage
Litt på siden:
Adressa melder om "julestjerne" over Trondheim i dag:
https://www.adressa.no/nyhetsstudio/...g-24921754.ece
Får vel finne frem hørselvern.
Widerøe «grounded» pga lavtrykk Tertit54 Flyforum 31 17-02-2020 18:04
SAS fly står på på Evenes pga motorfeil Tarzan Småprat 1 29-06-2015 18:55
Norwegain vurderer tredobling på Evenes catocontrol Flyforum 3 24-11-2007 15:31
Posten vurderer å droppe SAS Braathens Trety Flyforum 31 23-05-2006 12:55
Norwegian vurderer Evenes - London THS Flyforum 5 12-11-2005 16:09
