27-02-2017, 18:06 | #61 |
Re: Oslo - Schönefeld merkelig praksis med trillekoffert
Litt merkelig praksis, og neppe noe med flytypen siden dette var DY. Men greit å vite, skal sikkert til Berlin igjen og da er i praksis DY uaktuelle.
Hadde vært morsomt å vite hvordan dette vil bli tolket dersom noe skjer med bagasjen. En kan jo ha pakket ting i håndbagasjen av en grunn, i det denne blir omdefinert til innsjekket bagasje med bagtag så kan det tenkes at både flyselskap og forsikringen vil bli lite interessert i å erstatte ting... På eksempelet med SAS sine CRJ så følger du jo bagasjen både til og fra flyet, et litt annet case. |
27-02-2017, 18:13 | #62 | |
28-02-2017, 09:40 | #63 |
Re: Norwegian - innsjekk/bagasje/setereservasjon
Dessverre så er det altfor mange som ikke følger reglene med vekt/størrelse på cabinbagasje...så håper det blir strengere. Evt en betalt tjeneste.
28-02-2017, 12:31 | #64 |
Håper da at man ikke løser problemene med at noen tar for mye med inn i kabinen ved å nekte alle å ta med bagasje.... Hadde man bare vært tøff nok mot de som gambler på å ta med alt for mye hadde dette problemet i stor grad forsvunnet av seg selv, spesielt om dette ble gjort godt synlig ved gaten. Problemet nå er at man får en effekt der mange ser at noen slipper unna med det og begynner å gi f... selv. Dette er en velkjent effekt som en ikke trenger å være rakettforsker for å forstå.
05-04-2017, 23:57 | #65 |
Kollivekt på DY premium class - går 1 x 25 kg?
Jeg kjøpte for noen år siden største Samsonite Aeris til de store anledninger (aka familieferier) til ville protester fra koffertselgeren (fordi den er såre enkel å overpakke). Monsteret spiser glatt en skyvedørsgarderobe, noe jeg pleier å unngå ved å pakke lett og fiffig. Skulle den for en gangs skyld være tungt lastet har alltid Thai snudd det blinde øyet til og sluppet den gjennom. Verre er det å se når sjåførene i Bangkok insisterer på å bære "Tyrannosaurus rex" inn i bilen. Saken som ofte har fysiske mål og vekt større enn sjåføren, og det desperate blikket de får når første forsøk på buksering inn i det alt for lille bagasjerommet feiler ...
I told you so. Til poenget. Noen forvekslet meg med DHL og har sendt med mye ræl. Jeg vil for all del unngå investeringer i ny koffert eller ha med flere kolli, selv om jeg kan det med DY premium class som jeg flyr for anledningen. Saken veier nå 25 kg og i følge Norwegian (https://www.norwegian.no/reiseinform...ekket-bagasje/) er maksvekt per kolli 20 kg. Jeg kan altså ha med 2 x 20 kg, men vil ha med 1 x 25 kg. Er grensa per kolli absolutt slik at jeg da ender opp med overvekt? |
06-04-2017, 00:00 | #66 |
Re: Kollivekt på DY premium class - går 1 x 25 kg?
Det er slik det er lagt opp, ja. Kun et fåtall selskaper som fortsatt har 'weight concept'.
06-04-2017, 00:04 | #67 |
Takk for raskt svar!
Da får jeg bite i eplet. Å diskutere med robotinnsjekken til Norwegian fører vel neppe noen annen vei enn Gaustad. Jeg redder i alle fall ryggen og helsa til en uvitende taxisjåfør i Bangkok. Dagens gode gjerning. |
06-04-2017, 01:54 | #68 |
Hei, jeg jobber i handling for DY.
Det er 20kg per kolli. Reiser du i premium class kan du ta med deg 2stk kolli à 20kg, hvilket gir en totalvekt på 40kg. I praksis kan du ta med deg en kolli på 32kg, og en annen på 8kg - uten å betale for overvekt. Hvis du vil ha med deg en koffert på 25kg, blir løsningen å sende f.eks en ryggsekk under 15kg i tillegg. Da vil du få totalvekt under 40kg fordelt på 2pcs. |
06-04-2017, 11:31 | #69 |
Over 20 kg pr kll blir overvekt.
Har hørt om det tidligere... 1 på 25 kg og 1 på 15 kg "kan" gi deg 5 kg overvekt selv om totalen er innenfor 40 kg Mener robotinnsjekk godtar 20,9 kg pr koffert. https://www.norwegian.no/reiseinform...premium-kabin/ Last edited by hurvert; 06-04-2017 at 11:37. |
06-04-2017, 18:03 | #70 | |
29-04-2017, 00:41 | #71 |
Stemmer som Starling sier (hilsen en som vet veldig godt)
23-05-2017, 11:07 | #72 | |
Onkel reisende kekker
Må si jeg er overrasket over baggasjereglene til DY for småtroll.
Det er ganske rause mengder bagasje man kan ha med, uten å betale for det. Med baggasje mener jeg da barnevogner og bilstoler.. Quote:
You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down. - Toni Morrison |
23-05-2017, 11:11 | #73 | |
Rakettforskar
Sent fra min MotoG3 via Tapatalk
none.... |
23-05-2017, 11:42 | #74 |
Er det ikke egentlig ganske likt og kommer mest an på om man trenger bilsete eller ikke?
For infants hos SAS er det jo 23kg innsjekket bagasje + barnevogn. Det er forresten billigere med en infant og all den bagasje enn med bare en ekstra koffert |
23-05-2017, 12:39 | #75 |
23-05-2017, 12:48 | #76 | |
Ja, ble litt overrasket, for jeg booket LowFare under påskesalget og tenkte ikke langt nok, så det ble med 3 kolli. Men så står det jo på bekreftelsen, overraskende nok, at det er 3 kolli, men da går det ikke opp med vogn og sete.
Men fikk det bekreftet på chat, at det er vogn og sete for begge ungene, så vi kan jo ta med oss flyttelasset egentlig.. Men det får holde med et sete og ei vogn. Quote:
Men ja, de på fanget kan ikke generere mye inntekter, såfremt mange av oss haler rundt på en prampack og et bilsete, noe som jo er svintungt uansett hvordan du snur og vender på det..
28-06-2017, 00:24 | #77 |
Når man ikke reiser med Norwegian på 7 år, kommer det mange spørsmål...
Vi har én gjennomgående reise, for 2 pax, for 2 flights. Étt reserveringsnummer. Jeg har nå forsøkt sjekke inn, og det står greit nok i app at 2/2 pax er sjekket inn... men 24 timer før siste leg (vi har 4 timers venting på mellomflyplass) fikk jeg brått melding på appen om at siste leg var åpent for check-in... Uten at jeg finner noe info om vi kun er sjekket inn på første leg, eller begge leg. Hva er riktig? Hvor kan jeg være sikker på vi er sjekket inn på begge? I appen får jeg forøvrig også bare opp billett for første leg (xxx-OSL) i apple wallet. Har prøvd det meste, men det er stadig vekk bare xxx-OSL som dukker opp. Ikke OSL-yyy. Har ikke norwegian denne featuren? Hvor er billetten vår for OSL-yyy? Utrolig tungvindt og lite forståelig app. Forøvrig har mannen min blitt kvinnelig, selv om jeg valgte mann både under booking av billett og under innsjekk... Håper dette ikke skaper problemer for oss.
Spoiler mixer |
29-06-2017, 00:49 | #78 |
Powder hound
Har du oppdatert til siste versjon som kom nylig? Den forrige var programmert av (billige) studenter.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
29-06-2017, 01:20 | #79 | |
Er navnet endret fikses det med navneendringsgebyr. For kun bytte av kjønn, blir det ikke noe problem på intra EU. |
29-06-2017, 01:37 | #80 | |
Global Moderator Join Date: Sep 2004
Tror det var mer snakk om en bookingblemme enn et reelt kjønnskifte her. Hilsen en som gjorde samme blemme da han skulle hjelpe mora si med å registrere seg hos Norwegian Reward. (Var forøvrig bare å gå inn å endre etterpå) |
Generelt om å reise med BA (seter, innsjekk etc., mv....) | K3nn7 | Reiseforum | 357 | 05-03-2024 19:03 |
Gjennomgående bagasje/innsjekk - regler m.v. (Hovedtråd) | A346 | Reiseforum | 80 | 26-07-2019 20:56 |
Tidlig innsjekk av bagasje | Vede | Flyforum | 33 | 21-06-2015 21:35 |
Om innsjekk og videresendt bagasje Qatar Airways | Bizflyer | Reiseforum | 7 | 12-04-2013 00:03 |
Sas - regler for innsjekk av bagasje. | Fnate | Reiseforum | 10 | 30-09-2009 09:38 |
